Presse La proposition de loi Grandguillaume passe au Sénat ce Mercredi
Sur ce point là, je saurais pas te répondre. Je sais pas si il faut que tu fasse ta demande avant le 1er janvier 2017 ou si il faut que tu ais ton Kbis avant. Demande à la DREAL ou a un cabinet spécialisé. Mais en tout cas, bouge toi ! Ça va vite !
En claire toute nouvelle société LOTI à partir du 1er janvier devra avoir des véhicules avec 8 sieges passages mais les anciennes sociétés seront par dérogation en règle avec voitures de tourisme jusqu à juillet 2018
[DOUBLEPOST=1476968328,1476968077][/DOUBLEPOST]attention!!!!!jene connais pas la périodicité du renouvellement au registre des LOTI,
Mais si par malheur une société doit renouveler au registre à partir du & janvier 2017 elle aura l obligation d'avoir des véhicules avec HUIt places passagers minimum
si j ai bien compris transition jus
J'ai pas compris ce que ta compris. Mais j'ai compris que ta mal compris.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;
3° À la fin du premier alinéa, la référence : « et à l'article L. 3120-3 » est supprimée ;
4° Le second alinéa est supprimé ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. »
II. - Le II de l'article L. 3112-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation au précédent alinéa, le II de l'article L. 3112-1 du code des transports ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2018 aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er janvier 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par des entreprises mentionnées au second alinéa du II, déclarés avant le 1er janvier 2017 et n'ayant pas achevé la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d'aptitude mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports.
IV (nouveau). - L'obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules utilisés avant le 1er juillet 2018 par les entreprises mentionnées au second alinéa du II, lorsque ces entreprises s'inscrivent avant cette même date sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises sur ce registre.
Okay, et donc ?
Okay, et donc ?
donc sauf si j ai compris de travers:
LOTI deja existant ,ok jusqu à juillet 2018 pour avoir des véhicules 8 passagers minimum
et si des boites doivent renouveler au registre après le 1 er jan 2017 ou lancer une nouvelle boite, obligation véhicules 8 passagers
Donc en faite, toi quand tu lis "huit places assises au maximum".
Tu comprend 8 passagers minimum.
Tu changes le mot places en passagers, et le mots maximum en minimum.
Dans ce cas j'ai rien a ajouter.
Okay, et donc ?
en lisant la premiere fois j avais compris comme toi
mais regarde là
le 8 place max c est la dérogation jusqu à juillet 2018 et le 8 places minimum c est après ou pour les nouvelles boites
enfin je ne suis pas juriste
mais regarde là
Bon, je comprend toujours pas ce que ta compris. Mais en effet les nouveaux CAPAS ne pourrons pas faire d'applis. Pour les CAPAS en place, aucun changement avant le 1er juillet 2018. AUCUN !!!!
Mais c'est quoi qu'il faut avant le 1er janvier 2017 ? Avoir fait la demande de licence c'est suffisant ? Ou faut le Kbis?
ILS DISENT AUX SOCIETES EXECITANT AU 1 ER JANVIER 2017 DONC EN ACTIVITE
autre point ,par ailleurs j ai un doute pour ça:
ce qui je ne comprends pas bien c est si une société LOTI déjà existante doit renouveler son inscription au registre,elle sera obligée d être aux nouvelles normes de véhicules??????????????????????????????
