Position de conduite Toyota CHR
gali
12 Janvier 2023
210
309
Salut
TOYOTA niveau confort walou, je suis en KIA NIRO, confortable et position semi haute, meme les clients ont fait des compliments sur le modele
Apres chacun son truc
Gtdi150
25 Avril 2017
145
171
arkana
J'avais pareil au niveau de la douleur qui remonte dans le tibia
Avec la même voiture , ça a durer combien de temps ton mal de tibia ? Moi la douleur part du pied et remonte dans le tibia c’est mieux mais des fois ça le fait encore mal c’est incroyable
JordanElh
5 Septembre 2021
5
8
Quand j'étais en repos sa passer mais après sa revenait quand je bosser après quelques heure de conduite heureusement que je roule plus en CHR
Gtdi150
25 Avril 2017
145
171
arkana
Ouai comme moi repos j’ai rien c’est dès que je reviens dans la voiture moi aussi je roule plus avec .
Guy Claver
4 Février 2020
Salut à tous j’ai une question à tout les détenteurs de CHR ou Toyota en général , je vous explique je viens de changer de voiture pour une CHr ça fait maintenant 1 semaine que je conduis avec , et je n’arrive pas à trouver de bonne position confortable de conduite avec , jai des crampes aux avant bras et jai une douleur au pied qui est apparue quand j accélère et freine du au mouvement répéter comme une sorte de tension qui remonte dans le
Tibia de plus le siège un peu rigide qui a force fait mal dans le
Bas du dos ! Est ce que vous avez rencontrer des soucis de position de conduite également avec cette voiture ou suis je fou ? Précision
je passe d’une 508 avec laquelle je conduis depuis 2 ans ou j’avais jamais ressenti de douleur particulière contrairement au CHr . Merci pour vos retours
TOYOTA C-HR !!! Quelle idée d'avoir validé ce véhicule sur les plate-formes de transport !
Je tourne actuelmt en LLD avec ce modèle C-HR (une catastrophe), en attente du Rav4 commandé. Côté confort du poste de pilotage : Zéro ; Nul .
J'ai tous les symptômes que tu connais, mec !
Au point de prendre des ITT de 48h avec béquilles pour me déplacer chez moi.
Donc le C-HR , à ABANDONNER sur les plate-formes. NUL pour le chauffeur ; NUL pour 3 passagers à l'arrière.
Réactions: Gtdi150 et AZF
BoltKiller93z
25 Septembre 2019
771
1 517
106 bic
J’ai pris un vtc plusieurs fois avec les CHR , niveau client y’a de quoi être clostro t’as l’impression d’être bloqué avec la micro fenêtre , et puis l’impression d’être trop proche du chauffeur
En tout cas pour ton problème Gtdi150 @Gtdi150 , j’avais une auris TS bien avant que ce soit la mode chez les vtc, mal de dos HORRIBLE ! Je me retrouve dans ton récit , solution coussin orthopédique à mémoire de forme ça m’avait changé la vie. Puis j’ai acheté mon talisman et la yavait besoin de rien😎
Le problème étant que J’ai une prius 3 maintenant et j’ai des douleurs cervicales que je n’avais jamais eu avant , apparemment sur conseil d’un ami un coussin de nuque peut résoudre ce problème quelqu’un a t’il testé ?
Réactions: Gtdi150
Hichem93
3 Juin 2018
781
1 060
Prius +
Peut être a cause de la position de tes bras sur les accoudoirs ça tire sur tes cervicales. Après un petit retro d'angle mort type auto école que tu trouves a norauto que tu visses au dessus du rétro c'est pratique pour l'angle mort de droite du coups les motos sur le périphérique on les voit de très loin Idem pour les vélos a paris quand on tourne a droite.
