Position de conduite Toyota CHR
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gtdi150
Perso je sais que sur ma prochaine caisse c'est de loin le critère numéro 1, MON confort haha mine de rien vu le temps qu'on y passe faut que ça soit un salon roulant le plus possible 😎
Confort et sécurité quand on passe du temps et avale les kilomètres sont d’une grande importance
Vérifie ta batterie 12v la petite batterie la plupart des problèmes électroniques sur les Lexus / Toyota viennent d'elle elle a juste assez de puissance pour démarrer mais après message d'erreur et des problèmes bizarres. Le temps que la grosse batterie la recharge un peu et tous les problèmes disparaissent.
[automerge]1680359434[/automerge]
👍😉 Merci Hichem93
Du coup faut la ramener chez Lexus ou Toyota pour changer la batterie 12v ou alors je peux faire le changement moi même ?
👍😉 Merci Hichem93
Bein déjà il faut être sur que c'est ça en faisant testé le voltage.
C'est comme toute batterie de voiture tu débranche et tu rebranche la seule différence c'est qu'il y a un tuyau en plus pour évacuer les gaz et desfois dans certaine batterie d'autre marque faut modifier le trou si il est trops petit ou trops grand.
Bein essai de voir avec le garage qui est sur le forum mpa combien ils prennent pour le changement.
Merci Hichem93, je vais voir ça 👌
Le confort et le moelleux d’une allemande type Mercedes avec un bon diesel coupleux c’est du passé
C’est sur mai tu proposes quoi en remplacement à part Toyota ?
[automerge]1680741868[/automerge]
Salut Shibani je vois que t’es en 508 c’est de l’hybride ton véhicule qu’elle année stp ?
vous conseillez quel coussins lombaires pour toyota auris ?
Dans le top confort y’a la arkana. Surtout avec le coussin lombaire intégré, impossible d’avoir mal au dos
Ça ça doit faire la différence c'est clair.
