Position de conduite Toyota CHR
Gtdi150
25 Avril 2017
141
164
arkana
TOYOTA C-HR !!! Quelle idée d'avoir validé ce véhicule sur les plate-formes de transport !
Je tourne actuelmt en LLD avec ce modèle C-HR (une catastrophe), en attente du Rav4 commandé. Côté confort du poste de pilotage : Zéro ; Nul .
J'ai tous les symptômes que tu connais, mec !
Au point de prendre des ITT de 48h avec béquilles pour me déplacer chez moi.
Donc le C-HR , à ABANDONNER sur les plate-formes. NUL pour le chauffeur ; NUL pour 3 passagers à l'arrière.
Merci pour ton témoignage je me sens moins seul mais relou aussi pour toi surtout si t’es en loc , moi pour te dire j’ai repris ma 508 et j’ai encore le pied qui me tire suite à cette mauvaise expérience cela fait 2 mois pour la tendinite à l’épaule c’est passer . Pareil retour en 508 sans coussin pour le dos juste avec le siège d’origine quel bonheur . Bref CHR vendu depuis bon débarras
J’ai pris un vtc plusieurs fois avec les CHR , niveau client y’a de quoi être clostro t’as l’impression d’être bloqué avec la micro fenêtre , et puis l’impression d’être trop proche du chauffeur
En tout cas pour ton problème Gtdi150 @Gtdi150 , j’avais une auris TS bien avant que ce soit la mode chez les vtc, mal de dos HORRIBLE ! Je me retrouve dans ton récit , solution coussin orthopédique à mémoire de forme ça m’avait changé la vie. Puis j’ai acheté mon talisman et la yavait besoin de rien😎
Le problème étant que J’ai une prius 3 maintenant et j’ai des douleurs cervicales que je n’avais jamais eu avant , apparemment sur conseil d’un ami un coussin de nuque peut résoudre ce problème quelqu’un a t’il testé ?
Ouai c’est sur que t’as une impression trop de proximité avec ton client ça j’aimais pas du tout aussi , moi aussi j’avais installer à la fin un coussin ortho et depuis mon retour 508 plus besoin de coussin incroyable la différence .pour ta nuque cest sûrement dû aux appuis têtes ou y’a position de conduite , essaie le coussin de nuque ouai t’as rien à perdre et ça coûte pas grand chose à Autobacs je l’es avais vu là-bas , après tu peux regarder sur YouTube aussi des vidéos sur les positions de conduite y’en a pas mal . C’est vrai que ça parait con comme sujet les positions en voiture mais on n’en parle pas assez et à force dans ce métier la santé en prend un coup .
Réactions: AZF et UZ
BoltKiller93z
25 Septembre 2019
771
1 515
106 bic
Peut être a cause de la position de tes bras sur les accoudoirs ça tire sur tes cervicales. Après un petit retro d'angle mort type auto école que tu trouves a norauto que tu visses au dessus du rétro c'est pratique pour l'angle mort de droite du coups les motos sur le périphérique on les voit de très loin Idem pour les vélos a paris quand on tourne a droite.
Effectivement je pense que le téléphone est trop éloigné je tend trop le bras droit
Je vais essayer le rétro en plus mais que à gauche à droite c facile à faire les AM 👍🏼
Je vais faire un tour chez eux je crois que yen a un à st Brice bien vu
Effectivement c’est à cause des appuies tête aussi 508 talisman tu peux bien le caler derrière la nuque y’a pas mieux
Hichem93
3 Juin 2018
780
1 059
Prius +
Tout dépend de quel gauche tu parles et de quel droite je parlais. 😉
Moi je l'ai mis que du côté passager pour éviter de regarder le client a chaque fois que je veux changer de voie ou tourner a droite.
Gtdi150
25 Avril 2017
141
164
arkana
Ouai à st brice ils en avait j’avais acheter mon coussin laba , tout les magasins d’auto il doivent en avoir
BoltKiller93z
25 Septembre 2019
771
1 515
106 bic
T’as bien raison par les temps qui court un angle mort trop long tu passes sur BFM pour harcèlement 😂
Réactions: Hichem93 et AZF
iDo23
4 Juin 2019
190
205
Bon je viens un peut en retard, mais je voulais juste rajouter un truc qui n’a pas été cité.. , le Kiné, un mal qlqe part il faut le soigner sinon ça s’empire avc le temps, du coup Gtdi150 @Gtdi150 n’hésitez pas d’aller voir ton doc et tu lui demande une ordonnance pour une radio ensuite le kiné , et surtout il ne faut pas avoir de la flemme pour ça , c’est primordial pour notre santé..
Pour ma part j’ai un début d’ hernie et ça a commencé avec petit mal au bas du dos et comme la plupart j’ai pris un coussin et j’ai continué à charbonner, résultat, une belle saloperie qui va m’accompagner jusqu’à la fin de mes jours :)
Voilà , courage!
Réactions: Gtdi150 et AZF
Gtdi150
25 Avril 2017
141
164
arkana
Voilà , courage!
Salut à toi , merci des conseils
Réactions: iDo23
