VTC Créons notre propre application
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Paolo
Ptdr vive la rage. C'est pas avec un tel esprit fermé que tu vas convaincre du monde.
En effet, tu as raison, idée inintéressante morte et enterrée !!
Bye !
Ok d'accord je suis un rageux je suis fermer d'esprits, j'ai pas de temps a perdre pour faire un débat dont nous allons rien gagner,
dit moi qu'est ce que tu propose ??
[DOUBLEPOST=1508781228,1508781157][/DOUBLEPOST]Monsieur le zoneur a supprimer mon message car j'étais hors sujet ??
En quoi j'étais hors vous pouvez m'expliquez ??
C'est pas ton collègue skip ou strike ou je sais pas quoi qui était hors sujet par hasard ??
Explique étape par étape stp
Commence dabord par retrouver ton calme car on sent de plus en plus d'agressivité en te lisant. La discussion a débordé sur une application existante et non pas sur une appli à créer comme l'indique ton sujet de départ. Ton post, celui de Hakimou et de spike ont été supprimé.
Non moi je pense plutôt que tu a supprimer parce que spike a casser un top but sur ce sujet et que tu veut pas l'afficher top:
Cher maître zoneur,
L'idée était simplement de dire que le projet de créer une appli par les chauffeurs pour les chauffeurs paraît aujourd'hui utopique mais qu'il existe peut-être des applis qui existent d'ores et déjà et qui ne prélèvent pas de commission.
Reformules ta phrase et je prendrais le temps d'y répondre. Je peux d'ores et déjà te confirmer que tu te plantes mais bon qu'a cela ne tienne. Continue a rester sur ton sujet de départ et si vous souhaitez discuter des autres applis merci de vous diriger dans les discussions existantes ou en créer de nouvelles.
Pour info @Spike est administrateur et à tous les pouvoirs sur ce forum il n'a pas besoin de moi pour s'afficher ou se désafficher. Alors du haut de tes 30 posts, détend toi 5 minutes, reste concentré sur ton post initial et réponds de la façon la plus sage à ceux qui t'ont répondu sur ton idée à 1 million d'euros
Cher maître zoneur,
C'est une très bonne idées d'ailleurs
Oulala @Paolo qui vient de s'inscrire cri déja au complot...
Tiens j'ai réussi a avoir une photo de famille en speed lau:
Ils doivent bien se marrer quand même les gars d'Uber et CP quand ils lisent le forum !
Il y a pas un seul sujet qui fini pas en clash...
En tout cas si quelqu'un se sent capable de prendre le projet en main, qu'il me contact j'aiderais comme je pourrais. J'ai pas la position nécessaire en ce moment pour prendre le lead
La perspective d’un software architect
De mon côté la difficulté sera de définir un cahier des charges et de ne s’éloigner de ces spécifications pas pendant les développements.
Il ne faut pas oublier que la plus parte des chauffeurs sont habitue à employer des logiciel complexes et matures dont le cout de développement est énorme. Il ne faut pas se faire des espoirs que vous allez avoir une plateforme utilisable pour quelques dizaines d’euros.
Se mettre d’accord concernant les fonctionnalités minimales puisse que le nouveau logiciel soit fonctionnel ça va être très dur. Le fait que la décision doit être prise par une majorité et âpre un vote ça va toujours ajouter des retards dans le développement. Si toute la responsabilité est passe à quelques individus il risque que ces élus ne soient pas les plus capable de comprendre les contraintes technologiques et avoir des blocages irrémédiables.
Donc je considère que la plus efficace solution sera de mettre en place une plateforme démocratique de vote sur laquelle tous les membres de l’association peuvent voter.
Les grandes étapes du projet :
1. Mettre en place le crowdfunding sur un site spécialise (kickstarter.com, indiegogo.com).
Comme ça vous validez que la communauté est active et intéresse par ce projet. Si l'objectif n'est pas atteint, tout l'argent est retourné aux donateurs.
2. Mise en place de la plateforme de vote. Avec cet outil le cahier des charges sera défini.
3. Développement du logiciel, suivi, tests etc.
Il faut savoir que le développement du software est une activité complexe et difficile. La plupart de fois les délais et les budgets sont dépassés. La source la plus importante pour ces dépassements est le fait qu’il manque (totalement ou partialement) les spécifications fonctionnels/techniques. Si la demande n’est pas claire et bien formule ça va générer des blocages.
Pour minimiser ce genre des risques, et si l’objectif de crowdfunding est atteint vous pouvez essayer d’acheter un logiciel existent. Ça peut être une solution.
Il ne faut pas se concentrer uniquement sur le développement du logiciel. Il y a beaucoup des autres aspects qui ne doivent pas être minimise. A ce point-là, vous considérez que la commission perçue par les applis existantes est costaud, mais imaginez-vous que plusieurs clients ont des problèmes avec certaines chauffeurs(vole, agression etc). Ils demandent et gagnent en instance des montants significatifs. Ça sera l’association, comme exploitant de ce logiciel qui sera charge de payer ces dommages. Et beaucoup d’autres situations qui peuvent arriver … Donc il faut pas partir sur le seul raisonnement de ne pas payer une commission. Il faut prévoir des budgets pour un grand nombre des autres activités que le développement de l’appli.
Vous voyez fallait sortir les triangles gars... et la lumière fut x3:
Très interessant comme intervention @carlos77 et bienvenue.
Le millions se paye en bitcoins chez vous ? ton:
