🚨 Question aux chauffeurs VTC : est-ce que le VTC sur plateforme est encore rentable ?
Le VTC plate-forme n’a jamais permis et ne permet toujours pas aujourd’hui de se payer une vraie protection sociale au niveau d’un salarié du privé. C’est un fait. Celui qui le dit ou le vend est un menteur.
L’analyse de Jeje est faussée sur plusieurs points et chiffres pour une société non soumise aux cotisations sociales. Les estimations de charges sont très hétérogènes d’un profil à l’autre.
Juste 2 exemples :
Comment afficher une TVA collectée sans afficher la TVA déductible
Comment peut-on compter comme une charge la TVA sur les commissions pour une société assujettie à la TVA
Véhicule : 9600 ???
Je suis d’accord que mon analyse est faussée sur certains points et qu’elle mériterait d’être reprise proprement selon le statut.
Par contre, je ne dirais pas que le VTC 100 % plateforme n’a jamais permis de se payer une vraie protection sociale. Ça dépend du statut, du niveau de rémunération et de la façon dont on structure son activité.
Sur la TVA, oui, je reconnais qu’il faut intégrer la TVA déductible et que la TVA sur les commissions ne doit pas être considérée comme une charge définitive pour une société assujettie.
Pour les 9 600 € de véhicule, c’était simplement mon hypothèse de départ à 800 €/mois, donc évidemment ça varie énormément selon la situation de chacun.
Mais même en corrigeant ces éléments, grosso modo, je ne pense pas que ça change complètement le résultat final.
Et c’est justement ça qui m’interpelle :
Pourquoi passer autant d’heures sur les plateformes pour au final gagner des cacahuètes ?
Si pour avoir 1 500 € réellement dans la poche il faut faire 60, 70 ou 80 heures de connexion par semaine, avec les risques, l’usure du véhicule et toutes les charges derrière, je trouve qu’il y a quand même un vrai problème de rentabilité du modèle.
C’est surtout ça que je cherche à comprendre avec ce post. 😅
Même pas.
Les chiffres de Jéjé sont très exactement ceux d'un gars qui investit en micro dans un véhicule hors de prix pour au final ne rien gagner du tout.
800€ par mois tu trouve ça hors de prix ?
Prenons un chauffeur qui travaille 60 h/semaine, avec 4 semaines de vacances, et qui réalise 20 €/h de connexion après commission.
1️⃣ Chiffre d’affaires
20 € × 60 h × 48 semaines = 57 600 € après commission
Avec une commission plateforme de 30 %, cela correspond à :
➡️ 82 286 € de CA avant commission
➡️ 6 857 € de CA/mois avant commission
2️⃣ Ce qu’on enlève
Sur les 82 286 € :
🔴 Commission plateforme 30 % : 24 686 €
🔴 TVA sur la commission (20 %) : 4 937 €
🔴 TVA sur le CA (10 %) : 8 229 €
Il reste : 44 434 €
Puis les frais annuels :
🚗 Assurance : 3 000 €
🚘 Véhicule : 9 600 €
⚡ Recharge/électricité : 6 000 €
🔧 Entretien : 1 000 €
📚 Comptabilité : 1 600 €
🏢 CFE : 1 200 €
💸 Divers : 1 000 €
➡️ Total : 23 400 €
💰 Résultat
44 434 − 23 400 = 21 034 € / an
Soit environ 1 753 €/mois avant cotisations sociales et impôt.
Donc pour sortir réellement 1 500 € NET/mois, il faut encore tenir compte des cotisations sociales.
🤔 Ma question aux chauffeurs
Avec 60 h de connexion par semaine, 82 000 € de CA annuel avant commission, et toutes ces charges :
👉 Est-ce que ça vaut encore le coup de faire du VTC principalement sur les plateformes ?
Si vous arrivez à sortir 1 500 / 2 000 / 2 500 € NET avec moins d’heures, dites-nous comment :
CA / heures de connexion / véhicule / charges / plateformes vs clientèle privée.
Je cherche surtout à comprendre où se trouve réellement la rentabilité dans le VTC aujourd’hui.
Salut JEJE40,
En résumé, pour ceux qui ne liront pas tout : sur ta base exacte (20 €/h, 60 h/semaine, 65 000 km/an), en micro-entreprise 11 % de ton CA finit dans ta poche, dans une société à l'IS structurée 59 %. Même CA, même véhicule, mêmes heures : ça va de 524 € à 2 851 € net/mois. La rentabilité du VTC n'est ni dans le tarif horaire ni dans les heures — elle est dans la structure.
Ton calcul est honnête et posé. Trois corrections techniques avant d'aller au fond, parce qu'elles changent un peu ta base de départ :
1. La TVA sur la commission (4 937 €) ne te coûte rien. Elle fonctionne en autoliquidation : tu la collectes et tu la déduis sur la même déclaration. La retirer de ton résultat est un doublon.
2. La TVA 10 % se calcule « en dedans », pas en ajoutant 10 % au montant encaissé. Sur 82 286 € de courses, tu es à environ 7 480 € de TVA collectée, pas 8 229 €.
3. Tu oublies la TVA déductible sur tes propres charges (véhicule, énergie, entretien, compta, juridique…), soit 2 900 à 3 300 €/an selon la structure.
Donc ta base réelle est un peu meilleure que ce que tu annonces. Mais ta conclusion, elle, est juste — et c'est là que ça devient intéressant.
Un mot aussi sur ton hypothèse de 20 €/h de connexion : elle est plutôt basse. Sur les dossiers qu'on audite, on est plutôt autour de 25 €/h. J'ai quand même conservé tes 20 €/h pour rester sur ta base et ne rien embellir, mais regarde ce que ça implique : à 25 €/h sur le même rythme, le CA après commission passe de 57 600 € à 72 000 €/an, soit 14 400 € de plus. Et ce surplus, tu n'en gardes pas la même chose selon la structure : en rémunération classique il est amputé de plus de la moitié (cotisations sur la totalité, puis IR avec passage de tranche), alors qu'en structure optimisée tu en conserves nettement plus. Plus ton €/h monte, plus l'écart entre les deux modèles se creuse — le problème n'est donc pas ton tarif horaire.
J'ai repassé ta base exacte dans mes simulateurs​
20 €/h · 60 h/semaine · 48 semaines = 57 600 € de CA après commission (82 286 € avant) — donc ton hypothèse basse, pas la moyenne nationale — 65 000 km/an, véhicule à crédit ~450 €/mois, assurance 280 €/mois, énergie, entretien, pneus, contrôle technique, compta, juridique, repas. En clair : tes charges, à peu de choses près.
Ce qui fait l'écart, ce n'est pas le chiffre d'affaires. C'est la façon dont l'argent sort de la structure.
Revenu net réellement disponible — même CA, mêmes km, mêmes 2 880 h de travail​
SituationNet / moisRevenu horaire réel
Micro-entreprise524 €2,18 €/h
Portage salarial / coopérative1 343 €5,60 €/h
EURL, rémunération classique (TNS)1 754 €7,31 €/h
Société à l'IS, sans optimisation2 082 €8,67 €/h
Société à l'IS optimisée — hybride2 285 €9,52 €/h
Société à l'IS optimisée — électrique2 851 €11,88 €/h
Deux précisions importantes :
  • La ligne EURL est avant impôt sur le revenu : compte encore ~140 €/mois en moins, soit 6,73 €/h. Et c'est pourtant le régime social le plus léger quand on se rémunère (TNS, cotisations bien inférieures à un vrai salaire d'assimilé salarié). En vrai salariat, c'est encore plus bas.
  • 60 h/semaine sur 48 semaines = 2 880 h/an, soit 1,7 fois un temps plein. Les trois premières lignes du tableau, ce sont donc des chauffeurs qui travaillent près du double d'un temps plein pour un revenu horaire inférieur au SMIC net.
Où est la rentabilité, vraiment​
Tu cherches où elle se trouve. Elle n'est pas dans le tarif horaire — on vient de voir que le monter ne règle rien tant que la structure ne suit pas. Elle est dans le taux de transformation du CA en revenu net :
  • micro-entreprise : 11 % du CA finit dans ta poche
  • rémunération classique (EURL / salaire / portage) : 28 à 36 %
  • société à l'IS structurée : jusqu'à 59 %
Même CA, même véhicule, mêmes kilomètres, mêmes heures. Et deux écarts à bien distinguer, parce qu'ils n'ont pas le même coût :
  • passer de la rémunération classique à une société à l'IS non optimisée : +328 €/mois. Celui-là est gratuit, c'est juste le bon régime.
  • passer de l'IS non optimisé à l'IS structuré avec un véhicule électrique : +769 €/mois. Celui-là demande du travail et du conseil.
Soit 1 097 €/mois entre les deux bouts, pour exactement le même volume de courses.
Ta vraie question : combien d'heures pour sortir 1 500 / 2 000 / 2 500 € net ?​
Ordres de grandeur sur la même base, en linéaire. Attention : les charges fixes ne baissent pas avec les heures, donc en dessous de ~35 h/semaine le modèle décroche et ces chiffres deviennent optimistes.
Objectif net / moisEn rémunération classiqueEn structure optimisée (électrique)
1 500 €51 h/semaine32 h/semaine
2 000 €68 h/semaine42 h/semaine
2 500 €85 h/semaine (donc non)53 h/semaine
C'est ça, la réponse à ta question. Le VTC de plateforme peut être rentable, mais pas en se payant. Se verser un salaire ou une rémunération de gérant, c'est le mode de sortie le plus taxé qui existe : cotisations sur la totalité du résultat, puis impôt sur le revenu par-dessus. Tant que le revenu passe par de la rémunération classique, tu es condamné à compenser par les heures — et à 60 h/semaine tu es déjà au plafond de ce que le corps encaisse.
La rentabilité n'est donc pas dans le volume d'heures, ni dans le statut affiché sur ton KBIS. Elle est dans la structuration : le choix du régime fiscal, le mode de détention du véhicule, et la façon dont les flux sortent de la société.
Et la contrepartie, parce qu'il y en a une​
Autant le poser moi-même, quelqu'un le sortira de toute façon : un revenu qui ne passe pas par du salaire n'ouvre pas les mêmes droits. Les trimestres de retraite, l'assurance chômage, les indemnités journalières maladie, c'est le salaire qui les génère. Et une banque, pour un crédit immobilier, regarde le revenu déclaré.
Sauf que c'est exactement là que le tableau dit quelque chose d'important : on se rend compte qu'il est difficile, voire impossible, pour un VTC 100 % application de se rémunérer uniquement en salaire avec cotisations sociales. Ce n'est pas une préférence, c'est arithmétique. Sur ta base, le résultat disponible avant rémunération tourne autour de 26 700 €/an. Or :
  • se verser 1 800 € net/mois en salaire d'assimilé salarié coûte environ 39 000 €/an à la société. Il manque 12 500 €.
  • en TNS (EURL, cotisations plus légères), il faudrait environ 30 700 €/an de résultat pour le même net. Il manque encore 4 000 €, et le plafond réel se situe vers 1 550 €/mois.
Autrement dit, le débat « revenu ou protection sociale » n'existe pas vraiment dans ce métier : à 100 % plateforme, le salaire plein n'est pas finançable, point. La vraie question est de savoir comment récupérer quand même des droits sans couler la structure — et ça se cale dossier par dossier : un salaire réduit calibré pour valider les quatre trimestres et ouvrir une couverture, le reste par d'autres flux, selon l'âge, les droits déjà acquis et un éventuel projet immobilier.
Deux points de vigilance à connaître dans tous les cas :
  • les dividendes sont comptés comme ressources pour le RSA et la complémentaire santé solidaire. Si tu es concerné, ça se calcule avant, pas après.
  • le résultat d'une société n'est pas disponible au mois : il se constate à la clôture, avec des avances en compte courant d'associé entre-temps. Il faut donc de la trésorerie et de la discipline, ce n'est pas un compte perso.
Ce que je ne détaillerai pas ici​
Les leviers exacts, non — et pas par mystère commercial. Parce qu'ils dépendent du véhicule, de son mode de détention, de ta situation personnelle et de tes droits en cours. Ce n'est pas transposable en copier-coller, et mal appliqué c'est un redressement, pas une optimisation. Ce que je peux dire, c'est que les écarts du tableau ne viennent d'aucune zone grise : ce sont des mécanismes de droit commun, simplement jamais activés par la majorité des chauffeurs.
Deux compléments qui valent pour tout le monde, en revanche :
  • L'électrique. Dans la même structure, on passe de 2 285 € à 2 851 €/mois, soit +566 €/mois. Sur 5 ans, c'est le prix d'un véhicule. L'énergie et l'entretien font la moitié de l'écart.
  • La clientèle privée. C'est le seul levier qui agit sur le haut du compte : pas de 30 % de commission, moins de temps mort, un €/h de connexion sans comparaison. Le mix plateforme + direct est ce qui fait les meilleurs dossiers qu'on voit passer.
Pour répondre franchement à ta question de départ : sur plateforme uniquement et sans structuration, non, ça ne vaut plus le coup à 60 h/semaine — tu travailles 1,7 temps plein pour moins que le SMIC horaire. Structuré correctement, avec un véhicule électrique : oui, et surtout tu peux redescendre à ~42 h/semaine pour 2 000 € net.
Voilà le genre d’analyse personnalisé que l’on fait au cabinet, donc si quelqu’un souhaite un audit personnalisé sur-mesure qu’il n’hésite pas à le réserver en suivant ce lien: Startzone - Audit
Yannis de Startzone
Cabinet d'expertise comptable spécialiste du VTC
J'trouve ça tellement fou de faire 60h par semaine. Surtout à 25h de l'heure.
Et ce avec quasi pas de vacances ?
Préservez vous les mecs.
Pour répondre à la question initiale ; oui évidemment. Il y a tellement de plateformes, de clients et d'opportunités dans ce métier.
Par ailleurs merci Yacine, les explications claires et chiffrées sont appréciées.
C'est un résumé (autrement plus qualitatif) que certains membres disent depuis pas mal de temps. IK + véhicule électrique, ça change pas mal de chose.
Pour faire de l'application assurément.
Tu ne peux pas travailler avec un véhicule qui décote de 9600 EUR par an, ni avec une location qui te coûte autant.
5000 EUR pour moi c'est le grand maximum.
bonjour à tous
Pour vraiment espérer gagner de l’argent faut que tout ce passe en sous marin rattaché et rien déclarer et avec un investissement minimum sur la voiture 7000 eu max.
les clients appli ne mérite que des poubelles
perso j’ai mis 17000 eu dans un voiture et la après 2ans et demi que des regrets les clients ne respecte rien ça ce prend pour des princes et des princesses pour des courses de misère ….
Uber aujourd’hui prend carrément 50% de commission sur la moitié des courses proposées faut juste rentrer sur le bon de commande pour le voir normal il leurs faut le max de cach $$$ pour leurs putain de voiture autonome ….
Bon courage !!!!
Si tu commences à sélectionner uniquement les courses en fonction du tarif au kilomètre, tu finis par attendre beaucoup plus et… tu ne roules plus.
Exactement, exemple hier dans les bouchons parisiens :
14,36€ pour 13,95 km en 1h 16mn
2️⃣ Ce qu’on enlève
Sur les 82 286 € :
Il reste : 44 434 €
🏢 CFE : 1 200 €
💸 Divers : 1 000 €
➡️ Total : 23 400 €
💰 Résultat
Salut @Jeje40
Effectivement tes chiffres prêtent à discussion car ils sont soit surévalués soit incohérents mais à la limite peu importe ça permet d’ouvrir le débat.
Ta question de fond : est-ce qu’un chauffeur VTC peut vivre de son activité et avoir la protection sociale d’un salarié ?
Mon avis est simple : plutôt non (sans chiffres à l’appui 😂 on laisse les experts @UZ @Yannis de Startzone faire 👍🏼
Mais le combo :
  • full appli,
  • micro entreprise,
  • voiture en location, LOA, LDD voire même à crédit,
  • protection sociale complète : maladie, chômage, retraite
Est une équation insoluble…🤯 à moins peut être de faire un nombre d’heures astronomiques et encore…
Mais si la finalité c’est d’avoir un SMIC avec la protection d’un salarié… autant être salarié aux 35h 🤷🏻‍♂️
Pour répondre en partie à ton besoin ou plutôt tirer davantage bénéfice de son activité il faut soit :
  • ne pas faire d’appli ou très peu,
  • opter pour un statut plus optimisé,
  • détenir son propre véhicule sans charge de financement,
  • renoncer à une protection sociale ou en bénéficier par ailleurs
L’idéal étant de cumuler les 4.
Tu ne sembles pas nouveau dans l’activité, par curiosité tu faisais comment jusqu’à présent ?
Bon courage
bonjour à tous
Bon courage !!!!
Le problème avec ton sous-marin de rattaché, c'est qu'il flotte, comme flottait celui-ci des micro-entrepreneurs qui déclaraient pas leur CA ou déclaraient le net au lieu du brut.
Le jour où l'état se penchera sérieusement sur le sujet, c'est-à-dire une fois que Macron aura dégagé, tous les sous-marins seront coulés.
Il y a tellement de facteurs qu'on peut pas répondre à la question.
1 : Chauffeur , célibataire ? Marié ? Enfants ? 5 enfants ? 2
2 : Structure : Rattaché ? Auto ? SASU ? Is ? IR ? Frais km ?
3: Voiture : crédit ? Location ? Leasing ? Comptant ?
4 : Essence ? Élec ? Éthanol ?
5: prix de la voiture 5k ? 8k ? 20k 30k 60k ?
6 : Façon de travailler : Course longue ? Course 2-3km 9€ ? Nuit ? Garantie horraire ? Banlieue ?
7 : Zone de travail ? Paris ? Sud etc
8 : travailler le weekend ? Combien de temps tu peux rester dehors dans ta voiture par jour.
9 Temps plien ? Complètement ?
10 : Tu veux cotisé ?
Dans ce métier ça diffère d'un vtc à un autre, répond à toutes ces questions et je pourrais te répondre.
