INSCRIPTION AU REVTC AVEC VÉHICULE DE LOCATION
niicetimMessages 3Réactions 4
7 Février 202507/02/25
BYD
Salut à tous,
Petite question pour ceux qui se sont inscrits au REVTC avec un véhicule de location.
Je dois m’inscrire au REVTC, mais pour ça il faut que j’ai un contrat de location.
 Comme l’inscription prend environ 2 à 4 semaines, je voulais savoir :
- Est-ce que l’agence de location peut fournir un contrat avec un début de location différé (par exemple dans 4 semaines), qu’on pourrait utiliser pour l’inscription au REVTC ?
- Ou bien, au contraire, il faut obligatoirement que le contrat de location soit déjà actif (véhicule déjà loué et j’ai donc déjà commencé à le payer) pour pouvoir s’inscrire au REVTC ?
Merci d’avance
Salut à tous,
Merci d’avance
@Hertz
En ce qui concerne @Hertz , malheureusement, nous ne pouvons pas fourni un contrat de location avant la signature, et donc le paiment de la première semaine. Cela est particulièrement pénalisant lorsque les délais d'instruction du REVTC sont long.
-> Il faut obligatoirement que le contrat de location soit déjà actif (véhicule déjà loué et j’ai donc déjà commencé à le payer) pour pouvoir s’inscrire au REVTC.
En contrepartie, vous avez tout de même la jouissance d'un véhicule, et pouvez par exemple tester un véhicule électrique.
La location chez Hertz est sans engagement, vous pouvez restituer le véhicule au terme de chaque semaine, même en ayant initialement souscrit un contrat de 6 mois.
Ensuite, il y a les demandes de macarons "événement", mais je ne sais pas dans quelle mesure une telle demande :
1. va plus vite
2. peut ultérieurement se transformer en macaron "normal"
3. si 2 demandes "événement" et "normale" peuvent être simutanées avec le même véhicule / même contrat.
Des experts sur la zone ?
Salut à tous,
Merci d’avance
Salut @niicetim
Si il s’agit d’une première inscription, il y a une subtilité par laquelle il est possible de t’inscrire au REVTC sans contrat de location en cours.
En gros, tu peux « instruire » ton dossier en créant ton compte avec tous les autres documents (carte VTC, KBIS etc).
Une fois que ton dossier est pris en charge par le registre, ils te demanderont de fournir les documents propres au véhicule (CG et/ou contrat de location) pour pouvoir valider définitivement ton inscription.
C’est seulement à partir de là que tu lances le contrat de location. Tu récupères les docs et tu les charges en ligne. Tu recevras ensuite tes macarons provisoires puis les définitifs.
Saches également que certains loueurs sont flexibles et décalent jusqu’à 10jrs la date de début effective de ta location, une fois que tu l’a réservé. Mais dans tous les cas, le registre met actuellement plus de 10jrs à traiter les demandes…
Contrairement à ce que suggère @Hertz je ne pense pas que tu puisses demander un macaron événement lors de ta première inscription. (Si quelqu’un sait confirmer)
Bon courage.
Salut @niicetim
Bon courage.
Bonsoir @K2. ,
Merci beaucoup pour ton retour pour ces précieuses informations 🙏🏽
Salut @niicetim
Bon courage.
salut
c'est ce que j'ai essayer de faire cette semaine sur leur site, mais dans la première étape de l'enregistrement ils demandent
1 l'attestation de la RC pro, ensuite les renseignement du véhicule, avant la carte vtc et le Kbis ,et si tu ne renseigne pas de vehicule tu peut pas passer a l'etape suivante
salut
OK
Il est possible que le process ait été modifié.
Dans ce cas je ne vois pas de solution évidente 🤷🏻‍♂️
Bon courage à toi dans tes démarches
Quelqu'un a pu trouver une solution a ça ?
