Quel téléphone avez-vous pour du VTC ?
Chakh
7 Novembre 2023
20
13
Avec les chaleurs qui s'annoncent cloisonné le smartphone dans une coque accentue la surchauffe du smartphone
Tu as combien de RAM (mémoire vive) sur ton Xiaomi 4Go ou plus ?
La coque en caoutchouc est un isolant thermique, de plus le smartphone n'a pas de ventilo intégré donc pour dissiper la chaleur, ce n'est vraiment pas top. Si tu rajoutes à ça que charger son téléphone augmente la chauffe de la batterie, ça peut parfois devenir un four…
Le smartphone, comme les ordinateurs, son conçu pour se brider en cas de surchauffe pour essayer de maintenir une température convenable, ça doit être pour cela que tu as ces coupures.
Comme AZF @AZF l'a précisé, il faut préconiser un smartphone déjà puissant de base, à ça il faut privilégier l'aimant à l'arrière du smartphone de manière à travailler sans coque (retirer la coque et poser le tél grâce à l'aimant).
Je pense également que lorsque tu utilises Android auto sur l'écran de ton véhicule, tu devrais mettre ton téléphone en veille, ça diminue considérablement la surchauffe.
J'espère avoir pu t'aider.
Je vais enlever la coque pour tester déjà, et mettre en veille ça va être compliqué, j'utilise plusieurs applications ça doit resté allumé en permanence
7 519
J'ai excatement le meme smartphone que le tien de Marque Xiaomi
OS: ‎MIUI 14
RAM: ‎8 Go
Capacité de stockage de la mémoire: 128 Go
J'ai observé il est vrai un problème de chauffe pendant le dernier été mais toujours quand le téléphone était exposé au soleil et coque installé !!
depuis j'ai retire la coque pendant les beaux jour, je le fixe à une bouche d'aération et depuis tout va bien
Réactions: Chakh
Chakh
7 Novembre 2023
20
13
OS: ‎MIUI 14
RAM: ‎8 Go
depuis j'ai retire la coque pendant les beaux jour, je le fixe à une bouche d'aération et depuis et tout va bien
Je vais tester sans coque pour ventilo ça va être plus compliqué
A2L
15 Janvier 2024
41
66
Lexus CT200h
OS: ‎MIUI 14
RAM: ‎8 Go
tu le charge comment le Xiaomi? J'ai un Poco X3 (même famille) qui ne se recharge qu'avec le chargeur rapide Xiaomi. Donc à la maison pas de problème, mais en voiture, c'est plus compliqué: j'ai acheté une batterie externe Xiaomi mais dès que le câble bouge d'un poil ça ne charge plus, obligé de m'arrêter et poser le téléphone à plat pour charger...
Chakh
7 Novembre 2023
20
13
Ta pas un problème de contacte plutôt ?
7 519
A2L @A2L
J'utilise le câble d'origine et ça charge aux max sur prise USB aucun probleme de charge dans la voiture pour moi ?
attention tu utilise peut-etre un câble fait pour le transfert et non la charge ? change de câble et voit le résultat
ChillVTC06
15 Novembre 2023
742
1 021
Ferrari 488
j'ai un Iphone 13 (SFR) branché via Apple Carplay à la MG4 qui affiche l'application Uber directement sur l'écran de la voiture
Et j'ai aussi un Xiaomi Redmi Note 10 Pro (Sosh) pour Bolt
7 519
Sur les caractéristiques du câble il est écrit
Caractéristique spéciale Transfert de données
Apparemment il est prévu juste pour le transfert de données et pas la charge à vérifier quand même ?
Réactions: A2L
