Avec les chaleurs qui s'annoncent cloisonné le smartphone dans une coque accentue la surchauffe du smartphone
Tu as combien de RAM (mémoire vive) sur ton Xiaomi 4Go ou plus ?
Je vais enlever la coque pour tester déjà, et mettre en veille ça va être compliqué, j'utilise plusieurs applications ça doit resté allumé en permanenceLa coque en caoutchouc est un isolant thermique, de plus le smartphone n'a pas de ventilo intégré donc pour dissiper la chaleur, ce n'est vraiment pas top. Si tu rajoutes à ça que charger son téléphone augmente la chauffe de la batterie, ça peut parfois devenir un four…
Le smartphone, comme les ordinateurs, son conçu pour se brider en cas de surchauffe pour essayer de maintenir une température convenable, ça doit être pour cela que tu as ces coupures.
Comme@AZF l'a précisé, il faut préconiser un smartphone déjà puissant de base, à ça il faut privilégier l'aimant à l'arrière du smartphone de manière à travailler sans coque (retirer la coque et poser le tél grâce à l'aimant).
Je pense également que lorsque tu utilises Android auto sur l'écran de ton véhicule, tu devrais mettre ton téléphone en veille, ça diminue considérablement la surchauffe.
J'espère avoir pu t'aider.
119 KB Vues: 14
