Que faire dans mon cas? ça sent le plastique brûlé dans ma C5
didoux93
21 Mai 2016
1 570
1 287
Kilométrage du véhicule?
Vous êtes fixé que sur l'odeur, mais l'embrayage patine t-il en accélération forte en sous régime ou sur un démarrage en 3ème ?
Passage des rapports sans contrainte particulière ?
Bruits anormaux ( sifflement, couinement ou bruit de ferraille ) provenant de la butée?
Sensation au niveau de la commande de débrayage? ( Pédale vibre, dure, molle, normale?)
Si vous n'avez aucun de ces symptômes, je ne pense pas qu'il y ai d'inquiétude concernant une intervention mécanique lourde à venir.
C'est juste que vous avez sollicitez fortement l'embrayage, qui s'est usé prématurément sous la contrainte.
La solution qui s'offre à vous pour l'avenir, est d'éviter ces situations de contraintes, ou d'acheter un véhicule avec plus de couple.
Quand à l'odeur , c'est normale, ce sont des particules du disque d'embrayage stagnantes dans le bloc moteur, qui se diffusent surtout à chaud.
Cela va s'estomper avec le temps.
Patience.
Bien à vous.
zarco
4 Juillet 2015
15
-2
Quand à l'odeur , c'est normale, ce sont les particules usées du disque d'embrayage stagnantes dans le bloc moteur et qui se diffusent surtout à chaud.
Patience.
Bien à vous.
Je vous remercie pour votre intervention. Je ne dois pas m'inquiéter donc. Car tous ces symptômes que vous avez cités, n'apparaissent pas pour le moment. L'embrayage ne patine pas, je passe mes vitesses sans soucis.
serge94
www.serge-vtc.com 24h/24
29 Novembre 2014
1 716
1 697
www.serge-vtc.com
Patience.
Bien à vous.
Pour les odeurs dans l'habitacle utiliser frebreze.
didoux93
21 Mai 2016
1 570
1 287
Alors c'est plutôt bon signe.
Il faut du temps pour l'odeur.
Ménagez l'embrayage prochainement, car vous écourtez sa durée de vie à chaque coup de surchauffe.
Passez un bon dimanche, sans stress.
Bien à vous.
KAD
26 Mars 2016
791
1 197
Bonjour tout le monde,
Je vous explique ce qui m'est arrivé:
j'ai engagé ma citroen c5 dans une rue à forte pente. En voulant sortir, je n'avais la possibilité que de faire marche arrière dans cette pente. Mais là, quelle galère!!!
Donc j'aborde la pente en faisant marche arrière et en sollicitant beaucoup l'embrayage. En revanche, des fumées se dégagent au niveau des roues avant et une forte odeur de cramé.
24h après, cette odeur de plastique brûlé persiste dans l'habitacle.
A votre avis, est-ce un problème grave?
Je vous remercie par avance
Recharge ton sapin :)
Réactions: Ouchene et kalioude
Abdelou
29 Novembre 2014
573
691
bonjour.
changement du filtre d'habitacle, ça devrait aider à faire disparaître l'odeur.
zarco
4 Juillet 2015
15
-2
Je pense que je vais complètement changer l'embrayage et faire une révision générale.
Merci quand même
Oasis
15 Avril 2015
688
781
écoute mec. je connais aucun garagiste qui répare avec du Fébreze. Tu as cramé ton embrayage un point c'est tout. Alors sans doute que tu peux continué à rouler encore un peu mais pas pour longtemps et le remorquage te guette... relis bien ta police d'assurance.
