Question Problème charge téléphone
SamirT
7 Mai 2015
32
18
Salut,
j'ai un problème avec la charge du téléphone. Je le branche en usb sur le 12V de la 508, mais il ne se charge pas.
Il se décharge doucement !
J'ai vérifié les fusibles correspondant, ils sont intacts.
Avez-vous eu ce problème, si oui comment l'avez-vous résolu ?
Merci par avance
sam
2 Mars 2015
454
346
Salut,
Merci par avance
Le Bluetooth, les pages webs ouvertes et les applis, le GPS qui tourne en arrière plan, la chaleur. Et j'en ai peut-être oublié, sont des problèmes possibles à la recharge. Le fil également, vaut mieux prendre l'original ou le changer quand il est trop vieux.
Zey380
Ex-VTC
12 Janvier 2016
1 030
1 949
Reims
Réactions: c3ntrino et UZ
12 184
Salut,
Merci par avance
Déjà quand un cable est branché il y a un indicateur de charge sur ton téléphone. Ensuite branche autre chose sur sur ce meme USB et vérifies si ça fonctionne. Ainsi par élimination tu pourras incriminer soit le cable, soit l'adapatateur USB soit l'allume cigare.
Réactions: Ricco et Kogan
yous95500
16 Décembre 2015
70
43
Moi j'avais se problème au début je pensai que sa venais de mon téléphone mais non sa vient du câble trop vieux. J'ai changer le câble et c'est bon prend un bon câble usb blindé et aussi un embout usb avec minimum 2 ampères comme ça sa chargera plus rapidement
gmar
9 Janvier 2015
312
336
Salut,
Merci par avance
ça peut arriver si le chargeur allume-cigare n'est pas assez puissant (ex: 1 ampère); je te conseille de prendre au moins 2 apmères
FT Premium
12 Octobre 2015
113
40
Salut,
Merci par avance
Vérifie bien ton cable et prend bien un chargeur puissant, 2A c'est bien!
Williams2275
23 Septembre 2015
100
65
Idem j'ai eu ce cas et c’était bien le câble qui était HS, d'ailleurs c’était la marque Syncwire, je te conseil de ne pas prendre cette marque.
SamirT
7 Mai 2015
32
18
Merci à tous pour vos réponses.
J'utilise l'adaptateur allume-cigare de chez Uber avec le câble d'origine.
Demain j'irai à la fnac prendre un chargeur de 2A.
Je vous tiens au courant
Bonne fin de soirée
Spike
27 Octobre 2015
3 418
4 825
Salut,
Tu as un Iphone ?
Si oui prends un cure dent et nettoies l'intérieur ou le cable de charge rentre.
Parfois a force de mettre l'iphone dans ses poches, les fibres de vetements se mettent dedans et la charge se fait plus ;)
