Convocation par les boers
En même temps, c'est quoi l'image des vtc quand les boers attrapent des clandestins sans carte ni macaron qui vont demander 200 balles à des touristes déjà à bord, dans une poubelle hors d'âge sans assurance, pour aller sur Paris ou ailleurs .... 🤔
Si y'a des contrôles, c'est qu'il y'a de la fraude ( et beaucoup dans le vtc...), faut juste être réglo.
Et le partenariat exclusif avec les applications n'est pas fait pour l'être.
Tu n'as pas forcément tort, mais là en l'occurrence on parle d'un vtc en règle (la maraude électronique a Paris, avec les bouchons il suffit de dire que tu rentres a la base je vois pas ce qu'il pourraient te reprocher. De toute façon tu mettras 1h30 pour y retourner).
Ca à toujours été plus facile de taper sur les gens en règle en cherchant la petite bête que de taper sur les clandestins et racoleurs qui s'en sortiront généralement avec une petite pirouette.
e crains que si tu dis que étais sûr un parking en dehors de la chaussée lors de la réception de la commande qu'ils veuillent vérifier le bon de commande
Car c'est écrit l'adresse a laquelle tu démarres sur les bon de commande des appli
Après il y a tellement un flou juridique que toute contestation avec un avocat passera...
de mémoire il est juste indiqué sur le BDC le lieu de PEC et le lieu de destination du passager et aucunement le lieu ou tu te situe au moment de l'acceptation de la course ?
on parle bien du BDC ?
et pas du cadre qui apparait sur ton ecran pour acceptation, celui est éphémère et n'apparait pas dans le descriptif de la course final !!
Quelqu'un qui conduit sans macaron ni carte vtc n'est pas un vtc donc dire qu'il y a de la fraude parmis les vtc avec ce cas là c'est pas le bon argument...
Les boers sont là pour les pro du t3p pas pour les vtc
Par ce que je peux t'en citer des Taxi fraudeurs avec carte...
Bref c'est pas pour défendre ni l'un ni l'autre juste pour remettre l'église au milieu du village
[automerge]1718797935[/automerge]
@AZF Tu as absolument raison c'est une confusion de ma part !
J’avais une réservation, la police m’a contrôler avec le client à bord ils ont vérifier tout mes documents et ils ont vue également mon bon de commandes.
Apart tout cela je ne peut rien ajouter de plus à notre rendez vous.
Point a eux de justifier la suite faut pas ce prendre la tête
Ok alors regardez sur maps, je suis de montaigu vendée, je compte exercer sur La Roche sur Yon ... Faut que je me casse les c......... à rentrer sur Montaigu entre chaque course sous peine d'amande ? C'est une blague ?
‘par contre tu serait fait choper sans client et sans commande et application allumer alors la c’est chaud
La "technique" est donc d'enlever la carte pro (et pourquoi pas macaron également) lorsqu'on est en attente d'une prochaine réservation.
Mais dans ces cas là, il se passe quoi lors d'un contrôle FDO si l'application Uber est lancée sur le smartphone, sans macaron/carte-pro sur le par-brise ?
La technique est-elle d'utiliser également un film de protection d'écran "anti-espion" (angle de vision très restreint) ?
Ils ont pas le droit de regarder ton téléphone, si ils disent qu'ils ont vu, tu nies et tu leurs dis d'aller se faire foutre.
ah je l’ai, très utile même lorsque tu es dans les transports ou en face d’une personne pour le film de protection anti espion. Pour le macaron et la badge, tu signale au FDO que tu ne travaille pas simplement.
Ca ne fonctionne pas comme ça dans la vrai vie, sinon tu fini au commissariat 🙃
Si si, tu m'as bien compris, tu leurs rappel poliment ce qu'ils ont le droit de faire et de pas faire. Tu leurs fais comprendre qu'ils vont pas toucher à ton portable et qu'ils ont du mal voir. Ils vont rien faire car ils peuvent rien faire.
Les flics qui connaissent la règlementation vont tracer leur route, et aux autres tu leurs apprendras, si ils te menace tu leurs dis que tout est enregistré, et eux aussi vont tracer leur route. Tu vas pas finir au commissariat, ça va aller.
