Important Besoin d’aide
Boubacar78Messages 10Réactions 7
3 Décembre 201703/12/17
J’ai déjà essayé à plusieurs reprises de modifier mon RIB directement via l’application, mais la modification ne fonctionne pas. À chaque tentative, l’application affiche un message d’erreur indiquant que le numéro de compte bancaire est invalide.
Pourtant, il s’agit bien de mon RIB Nickel et les coordonnées bancaires sont correctes.
Quelqu’un peut m’aider ?
Une explication probable : La difficulté vient de l'usage professionnel. Un compte Nickel personnel (Nickel Perso) n'est pas un compte professionnel dédié aux micro-entrepreneurs. Nickel a d'ailleurs contacté un utilisateur qui l'utilisait pour Uber, car cela violait les conditions d'utilisation du compte personnel.
Si tu utilise actuellement ton compte Nickel personnel, je te conseille de le basculer vers Nickel Pro pour éviter les blocages et les erreurs d'invalidité. tu peux vérifier l'éligibilité directement sur le site de Nickel.
Si tu as déjà un compte Nickel Pro et que tu reçois toujours une erreur, le problème peut venir du délai de validation ou d'un paramétrage spécifique à Uber.
Une autre solution est de vérifier sur la plateforme Uber (via un navigateur web, drivers.uber.com) si le champ à remplir attend un IBAN ou un numéro de compte
D’accord je te remercie beaucoup pour ces informations.
Personnellement j’ai pas de compte pro Nickel ,
J’ai compte nickel personnel .
Je pense que je devrais ouvrir un compte pro Nickel
