Avis Mes astuces pour avoir un véhicule Nickel Chrome
6 803
je vous livre quelques astuces glané sur le net ça intéressera plus d'un ou d'une ! bonne lecture
astuces pour laver rapidement la voiture
  1. Emparez-vous de pinces à linge en bois et imbibez-les de quelques gouttes de vos huiles essentielles préférées (lavande, romarin, encens, etc.). Pincez-les sur vos grilles d’aération. Chaque fois que vous mettrez le chauffage ou la climatisation, votre voiture sera magnifiquement parfumée.
  2. Les brosses en mousse sont idéales pour parfaire les finitions quand vous faites de la peinture, mais vous pouvez aussi les utiliser pour nettoyer vos conduits d’aération et d’autres endroits difficiles d’accès. La mousse accrochera facilement la poussière et autres particules, ce qui en fait un outil fabuleux pour le nettoyage.
  3. La vaseline est un bon produit pour préserver le brillant du tableau de bord de la voiture et l’empêcher de se fissurer. Badigeonnez-la sur les surfaces en plastique du véhicule et lustrez avec un chiffon doux et propre
  4. Cela peut surprendre, mais l’huile d’olive est un excellent produit pour nettoyer les sièges en cuir. Utilisez cet ingrédient avec parcimonie pour ne pas vous retrouver avec des sièges trop gras. Commencez par les nettoyer au savon. Puis imprégnez votre intérieur en cuir ou en skaï avec de l’huile. Essuyez toujours après application
  5. La paille de fer est multi usages, dans la maison et à l’extérieur et vous pouvez aussi l’utiliser pour nettoyer votre voiture. Une chose à ne pas oublier, par contre, est de faire attention à ne pas endommager les surfaces quand vous enlevez la saleté. Oubliez cette astuce sur la carrosserie, les chromes et le pare-brise.
  6. La Gomme Magique vient rapidement à bout de toutes les taches. Elle est bien préférable à la paille de fer qui raye la zone à traiter. Il vous suffit de vaporiser un peu d’alcool ménager et de la passer partout où c’est nécessaire. Elle détache aussi sur les revêtements des sièges de la voiture.
  7. L’éponge gel magique nettoie parfaitement la poussière et la saleté en une minute! Ce gel adhésif a une action de désinfection puissante qui ne laisse aucun résidu dans vos mains ou sur votre appareil. Il est conseillé pour le nettoyage de vos claviers, télécommandes, téléphones mobiles, imprimantes et plus encore.
  8. Très pratique à utiliser, il suffit de placer l’éponge gel magique sur la surface que vous souhaitez nettoyer, il absorbera et enlèvera la saleté instantanément! Ce produit n’est absolument pas dangereux et sans produit chimique.
  9. Il n’y a rien de pire que d’essayer d’enlever les insectes séchés et collés au pare-brise de la voiture après un long trajet. Mais vous pouvez vous faciliter la tâche en utilisant des lingettes humidifiées pour enlever ces bestioles tenaces.
  10. Si votre tableau de bord commence à être un peu sale, vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents pour nettoyer en profondeur chaque endroit où la saleté a pu s’incruster. Quand vous avez fini, mettez votre brosse à dents de côté pour l’utiliser ultérieurement. Vous pouvez aussi l’utiliser pour nettoyer vos sièges et dossiers.
  11. En plus de la brosse à dents pour nettoyer les tissus, vous pouvez utiliser du dentifrice pour laver vos phares. Mettez un peu de dentifrice, laissez agir quelques minutes, puis nettoyez. Vos phares seront éclatants.
  12. On oublie souvent de laver le haut des vitres d’une voiture. Lavez-les quand elles sont abaissées de moitié pour obtenir un résultat impeccable.
  13. Pour aller dans les recoins et les fentes des accoudoirs et autres, il vous faudra un outil pointu – un tournevis sera parfait. Prenez un tournevis plat et couvrez-le d’un tissu fin pour accéder aux petits recoinsArmez-vous d’une petite brosse ou d’un pinceau pour éliminer toute la poussière qui s’est accumulée dans les recoins de votre véhicule. Votre aspirateur muni d’un embout fin fera aussi l’affaire si vous possédez une prise de courant
  14. Un bon moyen de se débarrasser des autocollants affreux est de prendre du papier journal, de le froisser et de l’humidifier, puis de frotter jusqu’à ce que l’autocollant cède enfin. Mais le lubrifiant 3-en-1 WD- 40 est bien plus efficace. N’employer JAMAIS de dissolvant qui peut laisser de vilaines traces sur la vitre
  15. Décollez les affreux autocollants collés sur la vitre dont vous ne voulez plus avec du lubrifiant 3-en-1 WD- 40. Vaporisez un peu de lubrifiant directement sur l’autocollant, laissez agir quelques instants. L’huile le décollera sans problème.
  16. Des essuie-glace qui finissent par laisser de vilaines traces sur le pare-brise peuvent être traités avec de l’alcool médical. Vous enduisez vos essuie-glace de cet ingrédient et laissez sécher pour prolonger leur durée de vie.
  17. Ce soin pour les cheveux est un autre moyen de redonner un lustre incomparable à la carrosserie de la voiture. Optez pour un produit qui contient de la lanoline pour obtenir la touche finale brillante dont vous rêvez. Il vous suffit d’imbiber un chiffon d’après-shampoing en imprimant des mouvements circulaires pour redonner au véhicule son brillant d’origine.
  18. La poudre à récurer vient à bout des taches les plus tenaces sur les jantes de la voiture. Étalez cette poudre avec un chiffon humide, vaporisez un peu d’alcool ménager dessus et frottez. Vos jantes retrouveront une allure impeccable.
  19. Une solution de kérosène et d’eau sera parfaite pour faire briller sans cire. Une fois que vous avez bien badigeonné votre voiture avec ce mélange, contentez-vous d’essuyer. La brillance qui reste après coup fait même glisser les gouttes de pluie. Vous devez bien évidemment vous abstenir de fumer en appliquant ce produit.
  20. Les cotons-tiges sont des outils indispensables pour votre hygiène personnelle. Ils absorbent le détergent et nettoient très bien. Ils sont même pratiques quand vous nettoyez les portes-gobelets de la voiture aux endroits qui sont difficiles d’accès.
  21. Le vernis à ongles transparent peut vous dépanner si le pare-brise comporte une petite fissure qui ne vous empêche pas de conduire correctement. Badigeonnez-la de ce produit et laissez sécher.
  22. Les raclettes pour le givre enlèvent aussi parfaitement les poils divers sur la banquette arrière de votre véhicule. Vaporisez un peu d’eau sur les sièges et passez dessus la raclette en caoutchouc. Les poils vont s’y accrocher et vous faciliter la tâche. un gant de caoutchouc MAPPA peut faire le mème travail efficace
  23. Le vinaigre est votre allié aussi pour la voiture. Mélangez-le à un peu de liquide vaisselle pour éliminer les taches les plus courantes sur les revêtements de sol et les sièges.
VROUM VROUM
Désormais vous avez un chauffeur privé.
11 Mars 2017
225
634
Ah ouai c'est bizarre , à mon avis tout dépend de la matière du tableau de bord .
Certaine matière attire et stock plus que d'autre .
Essai le Snifer, tu sais le petit plumeau , sa retien bien la poussière et c'est rapidos
Réactions: Jolino
