Question Quel terminal choisir pour parking pro ?
Réda4Messages 747Réactions 499
12 Mai 202312/05/23
Yaris Cross Design
J'ai commencé vendredi dernier et j'habite à mi chemin entre Orly et Paris. Lorsque je suis dans une commune proche d'Orly, l'appli Uber m'indique le nombre de véhicules dans la liste d'attente à l'aéroport.
Y a-t-il qu'un seul parking pro à Orly et à CDG ? Sinon si je suis près d'Orly quel est le Terminal le plus intéressant ?
J'ai envoyé les documents pour l'abonnement aux parkings d'ADP. C'est quoi que vous prenez généralement l'abonnement 1 an à 145 € ou le forfait à 70 € ?
Merci d'avance
[automerge]1728926675[/automerge]
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'avantage d'avoir un badge pour avoir accès aux parkings pro. Est-ce que l'appli Uber favorise ceux qui ont un badge et sont dans un parking par rapport à ceux qui n'ont pas de badge et ne sont pas dans le parking ?
Bonjour voici les emplacements des parkings Pro sur le lien ci-dessous. En général je ne reste pas plus de 2h et ça me coûte 5€. Au-delà d’une certaine limite ton badge est suspendu
[automerge]1728932600[/automerge]
Uber ne favorise personne badge pro ou non, c’est juste que si tu viens à l’aéroport sans clients Uber tu n’es pas prioritaire et tu peux attendre des heures sans clients
C'est ça l’information dont j'avais besoin; donc si je dépose un client j'ai plus de chance de ne pas retourner à vide. Merci
Oui c’est ça. Après moi personnellement je vais souvent déposer de la famille aux aéroports donc j’allume Bolt et Heetch pour avoir des clients pour pas rentrer à vide.
Bonjour , parking pro E -F c’est même que les taxis ? Sur les parking pro À - B c’est juste après le parking B dépose minute c’est noté 3TP mais pour E-F je n’ai pas trouvé
Pour le parking pro du E-F, l'entrée est à côté de celle du parking E-F normal du côté terminal 2F, donc tu fais comme si t'allais déposer des gens au 2F mais tu prends la voie de droite pour descendre au parking, l'entrée sera pile en face arrivé en bas.
Pour le 2C-2D, tu passes devant le dépose minute 2D et continue sur la gauche vers le 2C, faut descendre la pente à gauche comme si t'allais chez les loueurs de voiture, l'entrée du parking pro est juste en face en bas de la pente. Là tu sera au parking pro 2C et pour aller à celui du 2D, faut continuer vers la sortie qui se trouve côté 2D.
Pour le 2G, faut prendre la première sortie au rond point juste avant le terminal puis la première à gauche, celui là est partagé avec les taxis.
Lorsque je vais aux aéroports Orly ou CDG , j'ai un message qui me donne le nombre de voitures dans la file d'attente, mais elle se trouve où cette file ? dans quel parking ? dans quel terminal ?
Ça te guide juste vers un parking payant, y'a aucun intérêt spécial à se rendre dans ce dernier.
Du moment que t'est dans la zone aéroport, tu sera dans la file d'attente, fait juste attention où tu te mets des fois que les boers fassent une ronde.
