Paris Garage MPA : Réparation, Diagnostic, Vente de pièces...
Garage MPA
Spécialiste Hybride VTC & Taxis
PARTENAIRE
21 Mars 2020
39
64
Le garage MA PIECE AUTO, installé à ST OUEN L'AUMONE 95310, a été créé en 2018 par 3 ancien Vtc. Depuis bientôt 3 ans, nous vous faisons bénéficier de notre savoir-faire pour la totalité des services liés à vos véhicules, que ce soit la réparation mécanique, le dépannage ou le remorquage.
Notre but, depuis 3 ans, est de vous satisfaire, d'être à votre écoute et de vous rendre service le plus rapidement possible.
Le garage MPA MA PIECE AUTO se tient à votre disposition pour réparer, entretenir ou réviser votre véhicule et specialiser également en vente de piece occasion et neuf, quelle que soit la marque, bien que nous sommes des spécialistes en Peugeot Citroen Renault.
NOTRE ENGAGEMENT:
TRANSPARENCE DES PRIX
  • Devis écrit et gratuit pour tout type de réparation
  • Tarif de la main d'œuvre, pièces et accessoires transparents
  • Tarifs affichés systématiquement dans les points de vente
PROFESSIONNELS EXPERIMENTES
  • Professionnels reconnus par leur formation, expérience minimum 20 ans, équipement et savoir-faire
  • Expertise multimarque et suivi impératif de formations régulières pour la réparation et la maintenance des véhicules d'aujourd'hui
UN SERVICE DE QUALITE ET DE PROXIMITE
  • Respect des délais, accueil et communication de proximité
  • Lien privilégié avec chaque client du réseau Auto Conseil
GARANTIE CONSTRUCTEUR PRESERVEE
Selon les nouvelles règles établies par la législation européenne, vous avez le droit de vous adresser à tout atelier de réparation pour du travail non garantie, à la fois pendant la période de garantie légale et pendant toute période d'extension de garantie.Votre expert Auto Conseil s'engage à :
  • Entretenir votre véhicule en respectant les préconisations du constructeur
  • Utiliser des pièces d'origine ou de qualité équivalente
  • Vous offrir une prestation de qualité à un coût compétitif
Nos prestations
RÉVISION - VIDANGE
KIT DE DISTRIBUTION
EMBRAYAGE
FREINAGE
Filtre d'habitacle
Batterie
Vanne egr
Injecteurs
Diagnostic electronique
Diagnostic sécurité
Amortisseurs
Décalaminage
Échappement auto
Rénovation phares
Remplacement et purge liquide de freins
Remplacement et purge liquide de refroidissement
Rotule direction ou suspension
Alternateur
Changement bougies de préchauffage ou d'allumage
Cardan ou soufflet de cardan
Courroie d'accessoire
Roulement
Démarreur
Vidange
Cousin Hubert
8 Novembre 2014
352
328
bonjour j'ai un souci avec la boite de vitesse sur une peugeot 508 1,6 robotisé je sais pas c'est quoi le problème les vitesses ne passe plus.
merci pour votre réponse
Garage MPA
PARTENAIRE
21 Mars 2020
39
64
bonjour
Nous pouvons vous proposer un diagnostique gratuit pour déterminer la panne.
il ya 2 éventuel panne.
cela peux venir soit de la boite de vitesse ( robot de boite ) problème connue sur ce model.
ou simplement un embrayage volant moteur a remplacer.
Cousin Hubert
8 Novembre 2014
352
328
Merci pour votre repose rapide je vous contacte sur le numéro afficher pour prendre RDV pour passer dans votre garage.
Garage MPA
PARTENAIRE
21 Mars 2020
39
64
a tres bientôt pour info nous pouvons remorquer votre véhicule ou le faire remorquer par votre assurance.
6 917
Je cherche une coque de rétroviseur exterieur droit de prius 2017. Vous avez ca en stock ?
Garage MPA
PARTENAIRE
21 Mars 2020
39
64
bonjour
pouvez-vous m'envoyer votre plaque d'immatriculation en privée ? pour rechercher le bon model.
Garage MPA
PARTENAIRE
21 Mars 2020
39
64
QUAND DOIS-JE FAIRE MA RÉVISION ?
✓La révision et la vidange s'effectuent tous les ans ou tous les 15 000km environ (tous les 20 000km pour les véhicules diesel)
✓Chez GARAGE MPA vous pouvez alterner révision intermédiaire et révision générale 1 an sur 2
✓Vous avez l'impression d'être en surconsommation d'huile moteur ?
✓Vous remarquez un échappement de fumée blanche, de fumée noire ou de fumée bleue ?
QUELLE RÉVISION CHOISIR ?
Nous proposons 2 formules d’entretien que nous avons élaborées Chacune de ces 2 formules peut permettre de couvrir le plan d’entretien de la plupart des véhicules : à vous de choisir la formule qui correspond à votre besoin.
Révision IntermédiaireRévision Générale
✓ Conseillée tous les 15000Km ou 12 mois*
✓ Vidange et remplacement huile**
✓ Joint bouchon vidange
✓ Filtre à huile
✓Contrôles : éclairage, disques, plaquettes,
suspensions, rotules, roulements, pneus
(état et pression)
✓Mises à niveau lave-glace, liquide de refroidissement,
pression des pneus***
✓Remise à 0 témoin entretien
✓Conseillée tous les 30000Km ou 24 mois*
✓Vidange et remplacement huile**
✓Joint bouchon vidange
✓Filtre à huile
✓Filtre à air
✓Filtre à gasoil (diesel) ou bougies allumage
(essence)
(état et pression)
Tidji
nech amazirgt
20 Mai 2017
104
52
✓ Filtre à huile
(état et pression)
✓Filtre à huile
✓Filtre à air
(essence)
(état et pression)
salamou aylikoum, etes vous ouvert pendant cette periode de confinement???
