Paris Endroits stratégiques
Mowgli59Messages 80Réactions 17
6 Mai 201906/05/19
Bonjour voila je serait en region parisienne pour quelques jours.
Pouvez vous me donner les endroits "strategique" et au niveau des aeroports ou peut deposer ect svp merci
Tout paris marche bien en revanche oublie les aéroports sa paye pas
Bienvenu, le chti à Paris;). Je te conseille quand même d' éviter les gares du Nord et gare de l' Est, ainsi que le secteur de la porte de La Chapelle. Trop de bouchons même en heures creuses. Pour l'aéroport CDG tu vas au dépose minutes correspondant au terminal (A,B,C,D etc), ils sont bien visibles. Par contre attention au terminal E, la dépose se fait au niveau supérieure mais pour récupérer le client tu dois descendre dans un souterrain. JE TE CONSEILLE DE TOUJOURS VERIFIER LE TERMINAL DE VIVE VOIE AVEC LE CLIENT. Les applis se trompent très souvent et ça fait mal quand le client est juste au niveau timing. Pour ORLY, tu as le parking pro. Il sert pour les terminaux 1,2 et 3 (dépose et récupération clients). Fais attention il est mal indiqué et pas très visible. Faut suivre le dépose minutes 3 et avant de t' engager vers les barrières du dépose minutes, tu verras une entrée à peine visible sur la droite. Par contre pour le T4 (dépose ou récupération) il faut aller au dépose minutes 4.
[automerge]1578310457[/automerge]
Pour les aéroports , surtout Orly, assures toi d'avoir toujours dans ton véhicule les documents nécessaires à l' activité. N' oublies pas d' apposer ta carte sur le pare brise. Les boers y ont leur quartier. On les voit souvent contrôler.
Merci beaucoup pour ta reponse claire et precise
