Que faire dans mon cas? ça sent le plastique brûlé dans ma C5
zarco
4 Juillet 2015
15
-2
Bonjour tout le monde,
Je vous explique ce qui m'est arrivé:
j'ai engagé ma citroen c5 dans une rue à forte pente. En voulant sortir, je n'avais la possibilité que de faire marche arrière dans cette pente. Mais là, quelle galère!!!
Donc j'aborde la pente en faisant marche arrière et en sollicitant beaucoup l'embrayage. En revanche, des fumées se dégagent au niveau des roues avant et une forte odeur de cramé.
24h après, cette odeur de plastique brûlé persiste dans l'habitacle.
A votre avis, est-ce un problème grave?
Je vous remercie par avance
titi92
21 Juin 2015
173
94
Slt, tu as du forcé soit sur l'embrayage ou sur la courroie de distribution. Ou dans le meilleur des cas c'est un bout de plastique qui a du se coller à ton pot d'échappement.
zarco
4 Juillet 2015
15
-2
Je ne pense pas que ça soit un bout de plastique collé au pot d'échappement car la fumée vient du côté de la roue avant droite.
Hitchparigo
3 Juillet 2016
40
32
C'est rien ne t'inquiete pas, en pente il m'étatit arrivé la même chose avec ma 508. L'odeur est très forte mais, rien d'alarmant.
Ouchene
Ilyes.the big boss
16 Septembre 2015
106
142
Tu peux me dire comment tu as fait pour faire partir l'odeur?
Slt ta surchauffé ton embrayage en gros t'es resté pied sur embrayage et forte accélération et tu a cramé ton embrayage si ça perciste l'odeur si c'est une boîte mécanique bien sûr
brama
29 Janvier 2016
67
107
Salut je te conseille d acheter du vinaigre blanc. Tu prends 4 grands gobelets du mcdonald's tu les remplies de vinaigre et tu les poses dans la voiture. Un que tu poses a tes pieds conducteurs l autre passager et les 2 autres pareil derriers au pied de la banquette. Et tu fermes la voiture et tu laisses toute la nuit. Tu verras le vinaigre va tuer les odeurs.
zarco
4 Juillet 2015
15
-2
Je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Tu peux encore m'expliquer?
[DOUBLEPOST=1487496389,1487495994][/DOUBLEPOST]
Merci pour ce conseil. A supposé en revanche que je n'ai pas cramé mon embrayage comme dit Monsieur Ouchene.
Et c'est le cas dois-je changer complètement l'embrayage de la C5?
Micmac92
Les capacitaires on est toujours la :)
14 Octobre 2016
563
582
Cherche pas, t'as mi en contrainte ton embrayage, soit l'odeur part d'elle meme soit ton embrayage est proche de la fin, attends encore un peu si ton embrayage patine ou t'as des reprises molle faudra changer ton kit d'embrayage sans le volant moteur.
zarco
4 Juillet 2015
15
-2
le problème est que quand j'allume le chauffage, j'ai l'impression que la voiture dégage encore cette odeur de plastique brûlé et dans ces conditions c'est impossible de faire mon activité VTC surtout avec les clients relouds
