Annonce Electro Auto règle tous vos problèmes de voiture.
Discussion dans 'Véhicules' créé par souhail93, 6 Décembre 2017.
Statut de la discussion:
  1. souhail93
    souhail93 Membre
    CAPA UBER CP HEETCH
    Inscrit:
    1 Novembre 2015
    6
    J'aime reçus:
    Lieu:
    Bonjour a tous ,
    Avant tout merci à l'administration d'uberzone pour son autorisation .
    Pour nous contacter et voir les commentaire des clients :
    CLIQUEZ ICI
    Nous avons la solution pour votre voiture FAP reprogrammation de la puissance de votre compteur de vos calculateur de vos clé absolument tous.
    Techniciens expérimenté avec 15 ans d’expérience .
    Nous vous présentons nos différentes prestations :
    Suppression solution électronique FAP et Vanne EGR
    -Solution suppression électronique.
    -Véhicule mis en sécurité.
    -Véhicule bridé.
    -Véhicule toutes marques.
    -Solution électronique.
    -Suppression de vanne EGR électroniquement.
    -Suppression FAB électroniquement par OBD.
    -Directement au calculateur pour les véhicules ayant une perte de puissance.
    1-Réparation électronique : qui consiste à reprogrammer le calculateur moteur afin d'y réparer les données liées au filtre à particules et ainsi ne plus avoir aucun code défaut.
    Marre des voyants moteur et manque de puissance ?
    Le nettoyage n'a pas réglé votre problème à long terme ?
    Votre mécanicien vous demande une fortune pour le remplacer ? Nous avons LA solution !
    Nous vous proposons suppression mécanique et électronique sûr-mesure de votre DPF (downpipe filter) par différents procédés selon votre budget et l'usage de votre véhicule.
    Retrouvez votre puissance, augmentez la fiabilité de votre moteur, baissez votre consommation et surtout un résultat garanti à vie!
    Nous réalisons également les suppressions egr, adblue, defap, catalyseurs et reprogrammations moteur dans le but d'augmenter la puissance de votre véhicule sur moteur essence, diesel...
    _________________________________________________________
    Reprogrammation Réparation ezs elv NEIMAN Mercedes
    Eviter les réparation a 1200€ / 1800€ chez Mercedes
    NOUS AVONS LA SOLUTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Leader de la réparation électronique automobile vous propose la réparation de neiman Mercedes tous modèles
    Nous sommes spécialiste de la marque Mercedes
    Les premiers en France à proposer la réparation des Mercedes classe Mercedes C W204 vito sprinter
    verrou colonne ELV pour Mercedes classe C w204 Classe E w212 et W207.
    w202, w203, w210, w211, w220, w169, w245, w639, w906
    Problèmes rencontrés:
    - Plus de contact
    - La clé tourne mais le véhicule ne démarre pas.
    Réparation effectuée dans notre atelier ou à domicile (frais supplémentaires).
    EZS Mercedes Vito W639 et Sprinter W906
    ***Attention vous devez nous envoyer votre EZS et toutes les clés***
    Pannes / symptômes
    Problème de démarrage
    La colonne de direction ne se déverrouille pas
    La clé ne tourne pas dans l’EZS
    Problème de démarrage par intermittence
    Réparation tout modèle même avec clé de dernière génération dite BGA
    Symptôme:
    Lorsque vous insérer la clé il ne se passe rien !
    la clé tourne mais le contact ne se fait pas
    Le compteur n’affiche que le kilométrage de la voiture
    Aucun voyant ne s’allume, le volant est bloqué .
    Réparation EZS ELV W639 W203 W211
    Problème rencontré:
    - La clé ne tourne pas
    -Le véhicule ne démarre pas.
    - Le neiman reste bloqué.
    Chez nous pas de bricolage ! notre réparation et garantie !
    Autre prestation :
    Programation compteur calculateur moteur BSI clé pin defap suppression fap
    Reprogrammation Programmation Correction Compteur
    Vous propose la mise à jour , la réparation et la reprogrammation des compteurs digitaux et la modification kilométrique pour afficher à nouveau votre kilométrage initial ou celui qui correspond au moteur pour tout type d'Auto, Moto, Scooters, Utilitaires, Camion, Voiture, même de 2017.
    Ainsi que des diagnostics et la lecture de vos défauts et la suppression de vos voyants sur votre compteur pour tout type d'Auto, Utilitaires, Camion, même de 2017
    Les raisons peuvent être nombreuses:
    Problème électronique, indications faussées, accident, changement d'un nouveau compteur, moteur HS ...
    Pour toutes ces raisons, il est parfois nécessaire d'intervenir et de remettre le kilométrage initial.
    Programation Reprogramation Rectification Corection du kilométrage sur : DDE COMPTEUR BSI BLOC ABS UCH EZS CAS FEM
    "Tarifs et devis uniquement par téléphone "
    Travail soigné et de qualité
    Prix à partir de 100€ en fonction de la demande, du véhicule et de l'année, pas de déplacement possible.
    DIAGNOSTIC OFFERT
    L'ACTIVITE EST REGLEMENTEE PAR LE CODE APE 6201Z
    Mentions Légales :
    La programmation kilométrique d'un compteur dans le but de réaliser une plus-value sur la valeur d'un véhicule est interdite. Toute personne amenée à reprogrammer un compteur défectueux ou neuf doit en informer l'acheteur et le mentionner dans son carnet d'entretien. Seul le report du kilométrage d'un ancien compteur sur un nouveau est autorisé. Nous déclinons toute responsabilité sur l'usage frauduleux et en cas de non respect de la législation en vigueur. DÉCRET N76-993 DU 4 OCTOBRE 1978 ARTICLE 3
    Autre prestation :calculateur moteur BSI clé pin defap suppression fap
    ______________________________________________________________________________________
    Programmation Reprogrammation Moteur performant
    Gain de puissance : +45Cv
    Gain de couple : +80Nm
    Baisse de la consommation de carburant
    + de PLAISIR à la conduite !
    Possible sur tout type de véhicules, demandez-nous les gains pour votre véhicule
    Notre travail consiste en la reprogrammation moteur sur mesure.
    Nous vous proposons des optimisations pour quasiment tous types de véhicules dotés d'un calculateur de gestion moteur (ECU). Nos optimisations n'affectent en aucun cas la fiabilité des moteurs ou de leurs composants, peu importe leur kilométrage. Elles sont invisibles et répondent toujours aux normes de pollution.
    La reprogrammation est donc faite sur mesure pour votre véhicule en partant du programme d'origine qui est ainsi optimisé par notre ingénieur motoriste. Ce n'est pas un simple boitier additionnel ou une puce !
    La reprogrammation moteur à plusieurs avantages tels que:
    - L'augmentation de la puissance et du couple dont le gain peut atteindre jusqu'à 60%. De manière générale, la hausse se situe aux alentours de 20-25%.
    - Une baisse de consommation qui peut être importante sur certains véhicules tels que les poids lourds, les véhicules agricoles ou bateaux. En moyenne, nous constatons une baisse de l'ordre de minimum 5% et pouvant aller jusqu'à plus de 15%. Tout dépend bien évidemment de votre style de conduite et des trajets effectués.
    - Une souplesse et un agrément de conduite améliorés.
    Toutes nos optimisations sont réversibles. Ce qui veut dire que les calculateurs peuvent être remis à l'origine gratuitement à la demande du client.
    Nous proposons également la suppression de votre FAP/DPF, vanne EGR, ADBLUE suppression speed limit.
    Prix attractif, nous contacter pour plus d'informations.
    Fichiers attachés:
    • Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord x 1
  2. Oasis
    Oasis Zoneur Averti
    Inscrit:
    15 Avril 2015
    672
    J'aime reçus:
    267
    Lieu:
    Cela me parait bien fumeux tout ca, avec en plus la photo d'une vieille peugeot XP volée abandonnée dans un garage en guise d'avatar...
    • J'aime J'aime x 1
    • Informatif Informatif x 1
  3. Djo1504
    Djo1504 Zoneur Averti
    Inscrit:
    19 Juillet 2016
    746
    J'aime reçus:
    407
    Lieu:
    J'ai bien aimé le paragraphe concernant la reprogrammation des compteurs avec indication voiture de VTC en location lol le mec dit clairement qu'il trifouiller les compteurs pour les gens qui loue des voitures professionnel je suis mort de rire
    • Hihi Hihi x 1
  4. Habs
    Habs Zoneur Reconnu
    Inscrit:
    18 Mai 2016
    465
    J'aime reçus:
    153
    Lieu:
    La reprog c'est génial pour que l'assurance se défile en cas de grave accident .
    A n'utiliser que pour une caisse qui ne fait que du circuit si on sait à qui on laisse faire la cartographie parce que bonjour la casse autrement .
    • Je suis d'accord Je suis d'accord x 1
  5. Cypheur
    Cypheur www.vtcblackline.fr
    MODO VTC
    Inscrit:
    1 680
    J'aime reçus:
    523
    Lieu:
    Je suis assez d’accord avec toi faut faire gaffe avec c’est bidouillages. La voiture est homologuée pour une certaine puissance si il y a des changements fini les assurances.
    • Je suis d'accord Je suis d'accord x 2
  6. Kery
    Kery Zoneur Averti
    MODO VTC
    Inscrit:
    26 Avril 2016
    526
    J'aime reçus:
    418
    Lieu:
    J'espère qu'il te présentes un centre de contrôle technique qui te laisse passer ton defapage après janvier 2018 parceque tu vas vite déchanter vu les nouvelles restrictions.
Partager cette page
